CASE air filter sensor.
/ CASE air filter sensor. #1
Vitalii
CASE STX500
Ошибка CASE STX 500 2004, код 222, как её исправить.
/ CASE air filter sensor. #2
Во-первых, добро пожаловать на TBN!
Я поискал в Google, и вот что нашел. Надеюсь, это поможет.
Значение кода неисправности 222
  • Описание : Схема датчика атмосферного давления, напряжение слишком низкое.
  • Последствия : Электронный блок управления двигателем (ЭБУ) обнаруживает низкое напряжение, что может привести к снижению мощности двигателя примерно на 15%.
Этапы поиска и устранения неисправностей
Как правило, для устранения этой проблемы требуется осмотр датчика и его проводки.
  • Проверьте проводку и соединения : осмотрите разъем жгута проводов датчика и жгут проводов двигателя на наличие повреждений, коррозии, грязи или сломанных контактов. При необходимости отремонтируйте или замените поврежденный жгут проводов или разъем.
  • Проверка работоспособности датчика : Используйте мультиметр или совместимый диагностический инструмент для мониторинга показаний атмосферного давления в режиме реального времени. Убедитесь, что показания давления соответствуют фактическому атмосферному давлению на вашей высоте.
  • Замена датчика : Если проводка и соединения в исправном состоянии, но выходное напряжение датчика некорректно, необходимо заменить датчик атмосферного давления.
  • Проверка калибровки ЭБУ : После ремонта может потребоваться сброс кода ошибки. В некоторых случаях, если код ошибки сохраняется после установки нового датчика, может потребоваться повторная калибровка ЭБУ с помощью правильной программной калибровки, которая распознает установленный датчик.
Takeuchi TB225 (A62177)
Takeuchi TB225...
2007 MACK CHN613 6X4 T/A DAY CAB TRUCK TRACTOR (A59909)
2007 MACK CHN613...
1043 (A60430)
1043 (A60430)
429888 (A61165)
429888 (A61165)
2009 Jaguar XF Sedan (A61574)
2009 Jaguar XF...
2012 Peterbilt 337 G and H 8000 Container Handler Truck (A64194)
2012 Peterbilt 337...
