CASE air filter sensor.
   / CASE air filter sensor. #1
Vitalii
CASE STX500
Ошибка CASE STX 500 2004, код 222, как её исправить.
   / CASE air filter sensor. #2
Во-первых, добро пожаловать на TBN!
Я поискал в Google, и вот что нашел. Надеюсь, это поможет.
Значение кода неисправности 222
  • Описание : Схема датчика атмосферного давления, напряжение слишком низкое.
  • Последствия : Электронный блок управления двигателем (ЭБУ) обнаруживает низкое напряжение, что может привести к снижению мощности двигателя примерно на 15%.
Этапы поиска и устранения неисправностей
Как правило, для устранения этой проблемы требуется осмотр датчика и его проводки.
  • Проверьте проводку и соединения : осмотрите разъем жгута проводов датчика и жгут проводов двигателя на наличие повреждений, коррозии, грязи или сломанных контактов. При необходимости отремонтируйте или замените поврежденный жгут проводов или разъем.
  • Проверка работоспособности датчика : Используйте мультиметр или совместимый диагностический инструмент для мониторинга показаний атмосферного давления в режиме реального времени. Убедитесь, что показания давления соответствуют фактическому атмосферному давлению на вашей высоте.
  • Замена датчика : Если проводка и соединения в исправном состоянии, но выходное напряжение датчика некорректно, необходимо заменить датчик атмосферного давления.
  • Проверка калибровки ЭБУ : После ремонта может потребоваться сброс кода ошибки. В некоторых случаях, если код ошибки сохраняется после установки нового датчика, может потребоваться повторная калибровка ЭБУ с помощью правильной программной калибровки, которая распознает установленный датчик.
DEUTZ MARATHON 60KW GENERATOR (A55745)
DEUTZ MARATHON...
2005 FREIGHTLINER WESTERN STAR DUMP TRUCK (A60430)
2005 FREIGHTLINER...
2018 Autocar ACX Xpeditor T/A Hercules Front Loader Garbage Truck (A55852)
2018 Autocar ACX...
INTERNATIONAL FLAT BED TRUCK (A52707)
INTERNATIONAL FLAT...
2014 International WorkStar 7300 4x4 Altec A55F 55ft. Material Handling Bucket Truck (A60460)
2014 International...
Honda utv cart (A56859)
Honda utv cart...
