advice on building a DIY tripod hoist frame sizing materials
   / advice on building a DIY tripod hoist frame sizing materials #1
hybris
Member
italia
SAME Minitaurus 60 dt
consigli su come costruire un telaio di sollevamento a treppiede fai da te dimensionamento materiali
ciao ho bisogno di recuperare un oggetto pesante in campagna. ho pensato che siccome potrei usarlo in seguito per altri lavori, vorrei realizzare un paranco a treppiede che si possa smontare e rimontare. che materiali mi consigliate di usare? devo portarlo in loco con un mezzo montarlo sollevare il carico sul retro di un furgone smontare la struttura e portarla via con il carico grazie. carico massimo 500 kg non di più. che materiali uso per la piramide. staffe o piastre per il montaggio?
   / advice on building a DIY tripod hoist frame sizing materials #2
Bruce
   / advice on building a DIY tripod hoist frame sizing materials #3
The van roof may not allow an overhead lift.
Maybe a ramp and winch?
Bruce
Camion trasportatore agricolo
PTTkg3.500
PASSOmm2.220 / 2.550
Larghezzamm1.650
Lunghezza Veicolo/Con Piastra Nevemm4.270 / 4.340 – 4.600 / 4.670
Altezza (escluso lampeggiante)mm2.100
Lunghezza Cassonemm2.590 / 2.920
Larghezza Cassone / altezza spondemm1.630 / 400
Altezza (media) pianale da terramm1.020
Porta utilekg910 / 895
La versione ribaltabile con gru Palfinger PK2900, viene prodotta nella variante a passo lungo (2.550 mm.) ed è munita di pianale in lamiera e sponde apribili dal basso in lega TR5, per una cubatura di circa 1,4 m³. Trattamento in cataforesi anticorrosione e verniciatura a doppio strato. A completamento dell'allestimento, può essere aggiunta la paracabina anteriore (opzionale). Le piantane posteriori sfilabili agevolano lo scarramento di attrezzature particolari, come lo spargisale
RIBALTABILE Trilaterale GRU​
DATI TECNICI​
FX100/35E6E
Modello FX100/55E6E
PTTkg3.500
PASSOmm2.550
Larghezza max (piatti gru)mm1.700
Lunghezza veicolomm4.725
Altezza (escluso lampeggiante)mm2.450
Lunghezza Cassonemm2.450
Altezza pianale (valore medio)mm1.020
Porta utilekg435
Gru: portata massimakg990
Gruppo: portata Kg. 1° gancio/mkg860 / 2.8
Gruppo: portata Kg. ultimo gancio disteso / mkg470 / 5.1
La versione scarrabile monobraccio, viene prodotta nella variante a passo lungo (2.550 mm.), è predisposta per cassoni con interassi travi 1060 mm., con ganci di collegamento a 900 mm. di altezza. L'attrezzatura è fissata rigidamente al telaio, tramite un controtelaio imbullonato.
SCARRABILE Monobraccio​
DATI TECNICI​
Modello FX100/55E6E
PTTKg5.500
PASSOmm2.550
Larghezzamm1.650
Larghezza max Cassonemm1.800
Lunghezza massima del cassonemm2.800
Capacità di caricoT3
Portata utile (escluso cassone)T2.615
Macchine Operatrici​
Euro VI-D (livello V)​
La versione ribaltabile è munita di pianale in lamiera e sponde apribili dal basso in lega TR5, la cubatura è di 1,5 m³ per il veicolo a passo corto (2.220 mm.) e di 1,7 m³ per il veicolo a passo lungo (2.550 mm.). Trattamento in cataforesi anticorrosione e verniciatura a doppio strato. A seguito di una scelta strategica del posizionamento del motopropulsore, la parte anteriore del pianale viene leggermente penalizzata da un cofano di 150 mm. A completamento dell'allestimento, può essere aggiunta la paracabina anteriore (opzionale) con staffe superiore a scomparsa per limitare l'altezza della cabina. Le piantane posteriori sfilabili agevolano lo scarramento di attrezzature particolari, come lo spargisale.
RIBALTABILE Trilaterale​
DATI TECNICI​
FX100/MO var.35D
FX100/MO var.55D
FX100/MO var.57D
PTTkg3.500
Larghezzamm1.650
Lunghezza Veicolo (senza Piastra Neve)mm4.320 (4.270) – 4.670 (4.600)
Porta utilekg915 / 885
Velocità Massimakm/h40
DATI TECNICI​
FX100/MO var.35D
FX100/MO var.55D
PTTkg3.500
PASSOmm2.550
Porta utilekg425
cosa mi consigli come configurare questo strumento mi consigli soluzioni alternative? come sollevatori a trazione e rampe di carico come gin pole hoyst scissor tow truck? grazie attendo consigli e suggerimenti adeguati grazie
   / advice on building a DIY tripod hoist frame sizing materials #5
I don't speak Italian, so not 100% sure what the goal is here, but I'll give it a shot. If I was going to build a tripod similar to the ones pictured above that was capable of supporting 500 Kg. (roughly 1100 lbs., for us American savages still using the Imperial system), I would use 2" x 3" x 3/16 (50 mm x 75 mm x 4.5-5 mm) tube for the legs. The problem is going to be that it's going to have to be really tall to allow the truck to back underneath it. Seems like there may be better options. Something like this, perhaps. Vestil Truck Mounted Davit Crane
I built one similar to this using an old hub from a Dana 80 axle as the pivot. It will lift at least 1500 lbs.
thanks for your intervention could you kindly attach some photos or a drawing with some reference measurements thanks.
   / advice on building a DIY tripod hoist frame sizing materials #7
Can't post photos at this time unfortunately, as the crane is buried under several feet of snow at the moment. It's essentially the same thing as the truck mounted crane in the link that I posted. The tripod that you're talking about could easily be made to lift the weight. The problem would be getting the truck underneath. The legs have to be far enough apart to allow the truck bed to fit between them.
thanks for your intervention the truck would not be mine therefore I have to find an alternative economic solution thanks anyway you are very kind and helpful
S3fabb23b757e410a87c548487338295fj.jpg_220x220q75.jpg_.avif
H7a2be4ccf6d040edbb881d96c4a2c45eg.jpg_220x220q75.jpg_.avif
Hcc78cc22330544019520441d37800b0eO.jpg_220x220q75.jpg_.avif
10 ft Shipping Container (A55973)
10 ft Shipping...
2018 Toro Z-Master 6000 Series 74in Zero Turn Commercial Mower (A56857)
2018 Toro Z-Master...
New/Unused CFG Industrial QK16R Mini Excavator (A57453)
New/Unused CFG...
HIGH END MINI GOLF CART (A58214)
HIGH END MINI GOLF...
2005 Ford Escape XLT SUV (A56859)
2005 Ford Escape...
1629 (A57192)
1629 (A57192)
