Hydraulic output Yanmar YM2210 - assist with the location
   / Hydraulic output Yanmar YM2210 - assist with the location #1
piotrbpm
PL
Witam potrzebuję pomocy w lokalizacji wyjścia hydraulicznego w YM2210 .
Poprzedni mój model YM2000 miał takie wyjście (zdjęcie nr 1)
W YM2210 są 3 podobne śruby które mogły być tymi wyjściami .
Przed odpowiedzią koniecznie obejrzyj zdjęcie nr 1 i 2
Piotr
ANG
Hi I need help in the location of the output hydraulic YM2210.
My previous model had an output YM2000 (photo 1)
The YM2210 are three similar screws that could be the outputs.
Before a response is necessary to view the image 1 and 2
Piotr
   / Hydraulic output Yanmar YM2210 - assist with the location #2
I do not recall seeing anyone on this forum hook up an auxiliary hydraulic port on a YM2210 by using an existing port on the tractor. Most people that hook up an auxiliary port to a grey model yanmar use the method of cutting into the high pressure line and plumbing additional ports or valves in series: Remote hydraulic install on a Yanmar
   / Hydraulic output Yanmar YM2210 - assist with the location #3
Piotr,
I believe that it would be port #1 that you could use for a single acting cylinder. It is next to the valve for closing off the 3 point lift, so you are diverting the lift oil to the external cylinder. However, you cannot use the 3 point and the remote together.
Mike
PL
Dzięki Mike też obstawiałem port nr 1 ,niebawem dokupie przewód ze złączem i spróbuję podłaczyć .
O przecinaniu przewodu wysokiego ciśnienia pamiętam z poprzedniego modelu YM2000 gdy robiłem ładowacz.
To wyście potrzebne mi jest tylko do unoszenia przyczepy
Piotr
ANG
By Mike also bet on port # 1, soon to re-buy the cable with connector, and try connecting.
The cutting of high pressure pipe from the previous model, I remember when I did YM2000 loader.
That ye I need only to lift the trailer
Peter
   / Hydraulic output Yanmar YM2210 - assist with the location #5
I agree with Mike #1 port is correct for a single acting cylinder. I have a quick disconnect there on my YM2002D that I use with a cement mixer. It can only be used with the stop valve closed. I suspect your fitting will be metric. I didn't have much luck finding a metric fitting so I drilled and tapped my plug to 1/8" npt.
   / Hydraulic output Yanmar YM2210 - assist with the location #6
Tak, bo jeśliby to do ładowacz albo coś z cylindrami obi strony wtedy jest potrzebna stawić jak objazd w rurku przez rozdzielacz--wtedy tez powinny być stawiony zwrót do zbiorniku. Ja też myślałem coś takiego--bo teraz fabrykuję wywrótkę.
Mike
Yes, Because if you are connecting to a loader or something else with double acting cylinders, then it is necessary to establish a "detour" through a valve--you should also then put in a return to the transmission case.
Winston, be VERY careful with that teflon tape--it is notorious for breaking loose, floating around in the system and plugging ports and valves when it can.
2017 Ford F-450 Crew Cab Mason Dump Truck (A50323)
2017 Ford F-450...
2021 Chevrolet Silverado Pickup Truck (A51039)
2021 Chevrolet...
2015 GMC Arcadia (A50324)
2015 GMC Arcadia...
2007 MACK GRANITE ROLL OFF TRUCK (A51222)
2007 MACK GRANITE...
2017 GENIE GTH-636 TELESCOPIC FORKLIFT (A51242)
2017 GENIE GTH-636...
2011 GENIE GTH-5519 (A50854)
2011 GENIE...
