BX23 ROPS Recall Only On Certain Serial Numbers
   / BX23 ROPS Recall Only On Certain Serial Numbers #1
jcollins
Houston, TX
Kubota posted a recall on BX23 ROPS a couple of days ago check the serial number listing and see if it applies to your machine. If so contact the dealer you purchased your machine from and get it fixed!!!!! Saftey First! Because of the file size limitations I can not post the notice. I will try to get the notice posted to our website later today. Below is a list of the serial numbrs affected.
Serial Numbers Affected
66184 66726 66845 66894 66960 67011 67061 67109 67161 67232 67325
66327 66745 66846 66895 66961 67012 67062 67110 67162 67233 67330
66396 66746 66847 66899 66962 67014 67063 67111 67163 67235 67334
66476 66751 66848 66900 66963 67015 67064 67112 67164 67237 67338
66480 66760 66849 66903 66964 67016 67066 67113 67165 67238 67339
66484 66766 66850 66904 66965 67017 67067 67114 67166 67239 67340
66487 66783 66851 66905 66968 67018 67068 67115 67167 67240 67341
66491 66789 66852 66906 66969 67019 67069 67116 67169 67241 67346
66496 66791 66853 66908 66970 67020 67070 67117 67170 67242 67350
66498 66793 66854 66909 66971 67021 67071 67119 67171 67244 67351
66508 66794 66855 66913 66972 67022 67072 67121 67172 67248 67358
66510 66795 66856 66915 66974 67023 67073 67122 67173 67250 67360
66513 66796 66857 66917 66975 67024 67074 67123 67174 67253 67368
66519 66799 66858 66919 66976 67025 67075 67124 67175 67254 67378
66520 66800 66859 66920 66979 67026 67076 67125 67176 67255 67380
66537 66809 66860 66921 66980 67027 67077 67126 67177 67256 67389
66539 66810 66861 66922 66981 67028 67078 67127 67179 67260 67397
66545 66817 66862 66923 66982 67029 67079 67129 67180 67262 67406
66552 66818 66863 66924 66983 67031 67080 67131 67181 67263 67407
66561 66819 66864 66925 66984 67032 67082 67132 67182 67265 67410
66572 66820 66865 66926 66985 67033 67083 67133 67184 67266 67412
66573 66821 66866 66927 66986 67034 67084 67134 67185 67269 67415
66580 66822 66867 66928 66987 67035 67085 67135 67186 67271
66584 66823 66868 66930 66988 67036 67086 67136 67187 67272
66592 66824 66869 66931 66989 67037 67088 67137 67188 67274
66600 66825 66870 66936 66990 67038 67089 67138 67190 67276
66615 66826 66871 66937 66991 67039 67090 67139 67191 67279
66617 66827 66872 66938 66992 67040 67091 67140 67194 67286
66618 66828 66873 66941 66993 67041 67092 67142 67195 67292
66628 66829 66874 66943 66994 67042 67093 67143 67196 67293
66657 66830 66877 66944 66995 67043 67094 67144 67198 67295
66664 66831 66878 66945 66996 67044 67095 67145 67204 67297
66665 66832 66879 66946 66998 67045 67096 67147 67205 67298
66673 66833 66880 66948 66999 67046 67097 67148 67208 67301
66676 66834 66881 66949 67000 67047 67098 67149 67209 67303
66687 66835 66882 66950 67001 67048 67099 67151 67211 67304
66699 66836 66883 66951 67002 67049 67100 67152 67212 67305
66702 66837 66884 66952 67003 67051 67101 67153 67214 67306
66703 66838 66885 66953 67004 67052 67102 67154 67216 67307
66705 66839 66886 66954 67005 67053 67103 67155 67217 67312
66706 66840 66887 66955 67006 67054 67104 67156 67221 67313
66707 66841 66888 66956 67007 67055 67105 67157 67223 67315
66709 66842 66890 66957 67008 67056 67106 67158 67226 67319
66721 66843 66892 66958 67009 67057 67107 67159 67227 67321
66725 66844 66893 66959 67010 67058 67108 67160 67228 67322
   / BX23 ROPS Recall Only On Certain Serial Numbers #2
Is that on there website? I also wonder why the BX23 differs in design, ROPS wise, then the BX22?
   / BX23 ROPS Recall Only On Certain Serial Numbers #4
Thanks for the post.
My serial # is in the 65XXX range and is not on the list. I purchased it in Dec of 04 and since I was told by the dealer that it wasn't on his lot a month that it must have been manufactured sometime in Nov 04. Must be units made in 05.
I wish they would modify the ROPS to fold a full 180 degrees tho....
Volfandt
   / BX23 ROPS Recall Only On Certain Serial Numbers #5
good post! /forums/images/graemlins/grin.gif
What gets me is that Kubota changed something in there process to do this. I know it was a weld process issue, but why did they chnage the process from the old BX22 to the BX23? Should have left it alone.
   / BX23 ROPS Recall Only On Certain Serial Numbers #6
I agree the only 90 degree sucks at times. But my BX22 now only has the bottom part of the ROPS.
PLEASE VIEW ALL PICTURES!! (A50775)
PLEASE VIEW ALL...
1982 LeeBoy Motor Grader (A52748)
1982 LeeBoy Motor...
P.T 1000 Gallon Supply Tank (A50120)
P.T 1000 Gallon...
2016 FREIGHTLINER 2500 SPRINTER VAN (A52141)
2016 FREIGHTLINER...
2018 Dodge Charger (A50515)
2018 Dodge Charger...
2016 Peterbilt 567 Tri-Axle Dump Truck (A50323)
2016 Peterbilt 567...
