help for electrical control panel
/ help for electrical control panel #1
Ugur
New holland
Merhaba. Traktörüm için birkaç LED lamba aldım ve kontrol edebilmek için anahtar panelleri satın aldım. benim traktörüm resimdeki gibi. fotoğraflarda kullanmak istediğim materyallerde. Elektrik kontrolü için nasıl kontrol kutusu yapabilirim?
Hello there. I bought several LED lights for my tractor and bought switch panels so that I could control it. my tractor is like in the picture. in materials I want to use in photographs. How can I make a control box for electrical control?
/ help for electrical control panel #3
Si tienes que preguntar, no lo entenderás.
/ help for electrical control panel #4
If you must ask,you wouldn't understand.
/ help for electrical control panel #5
I have a switch/meter panel like the red one in your post in my small aluminum fishing boat.
I found an old 8" x 8" square aluminum cake pan in a re-sale store for 50 cents.
Used a nibbler and cut out a hole in the bottom of the caked pan to fit the panel, turned it over, and mounted the panel. Works great, hides the wires, and is aluminum just like the boat. Could be painted any color if desired.
You could get any piece of aluminum or steel sheet and cut out any size hole you want to fit any panel. You could also bend the sheet to make any shape you want. I just went with the cake pan, because it was a good fit and provided space for the wires in the rear.
Yorumlarınız için teşekkür ederim. benim işim alüminyumu kesmek ve kaynatmak. Elektrik kontrol panelini istediğim şekilde yapabilirim. sadece yağmur yağdığında su alabilir. Traktörde güzel görünecek bir yer seçmem gerekiyor. Daha önce yapılan örneklere bakarak birkaç fikir edinebilirim.
Sormanız gerekirse, anlamazsınız.
Hem elektrik tesisatından anlıyorum hem de uygun bir elektrik panosu yapacak bilgi ve donanıma sahibim. İyi fikirlerin olabileceğini umarak yardımına sordum. İlgilendiğiniz için teşekkür ederim.
/ help for electrical control panel #9
Glad I could be of some help. Good luck with your project.
/ help for electrical control panel #10
Merhaba Ugur,
I guess your somewhere around Turkey? Who made your covers they are pretty wild.
And welcome to TBN.
Ken
/ help for electrical control panel #11
Is that what you call a Piece of Cake?
Merhaba Ugur,
And welcome to TBN.
Ken
İlgilendiğiniz için teşekkür ederim. evet size Türkiye'den ulaşıyorum. Burada traktörlerin davlumbazlarını güneşten korumak için genellikle kumaş örtüler kullanırlar. benim traktör modelim için fiyatları 31 ile 100 dolar arasında değişiyor.
/ help for electrical control panel #13
Teşekkür ederim- keep us updated on your switch panel
2000 TEREX 60TON T560 REAR WHEEL DRIVE CRANE TRUCK (A59906)
2000 TEREX 60TON...
1994 SHOP MADE ENCLOSED TOOL TRAILER (A60736)
1994 SHOP MADE...
2017 TOYOTA TUNDRA(INOPERABLE) (A60736)
2017 TOYOTA...
2014 WESTERN STAR 4900 SF (A60736)
2014 WESTERN STAR...
Rotary SPOA9-200 Automotive Lift (A59228)
Rotary SPOA9-200...
2022 John Deere Z930M (A57148)
2022 John Deere...
