How to replace oil seal on the driveshaft Yanmar YM2210 ?
   / How to replace oil seal on the driveshaft Yanmar YM2210 ?
Of course, no pictures and my text is not understandable for me: D
I gave a link to the thread where you described the whole problem, but there is described step by step how to disassemble parts.
The most bothering me is the part where you need to remove the half axle chassis and brakes.
I have fenders, and cab combined with the removal will be very difficult.
Upload photos tomorrow we will know what I mean.
   / How to replace oil seal on the driveshaft Yanmar YM2210 ? #12
Piotr,
Prawdopodobnia musisz demontować błotnik i kabin żeby to wykonywać. Możesz pisać po polsku jeśli chcesz albo obie--angielski teskt wraz polski. Wtedy to co oni nie rozumiją ja mogę tłumaczyć.
podrawiam,
Mike
   / How to replace oil seal on the driveshaft Yanmar YM2210 ? #13
Posted pictures of the parts and the order i removed them in a previous post. If you search for "rear axle seals ym2210" should be able to find my posts. Yes, both axle housing, brakes, pto must be removed to remove the axles.
Thank you for your interest, if I find time I'll do some pics of the stages of undress.
Unfortunately, this model has a big minus from me for this solution
Regards Peter
   / How to replace oil seal on the driveshaft Yanmar YM2210 ? #15
Ale jak często jest potrzebne to naprawić? Jest problem teraz ale potem masz dużo godzin spokoj. Wszystkiego najlepszego!
Mike
PL
Ostatnio używałem glebogryzarki ,około 2h i nic nie wyciekało .
Z tyłu na podnośniku jest taka wygięta rurka ,przez tą rurkę cała hydraulika może się odpowietrzać ,niestety w moim modelu była zapchana .
Może to powodowało narastanie ciśnienia w skrzyni i wyciek przez simering ?
Oczywiście nie wykluczam naprawy ,wiem że na dłuższa metę wymiana się opłaci a dodatkowo może jakieś zużyte łożysko wymienię :)
Pozdrawiam
ANG
Recently I used hoes, about 2 hours and nothing wyciekało.
On the back of the lift is the curved tube, the tube through the whole plumber may bleed, but unfortunately in my model was swamped.
This can cause pressure buildup in the chest and the oil seal leak?
Of course not rule out the possibility of repair, I know that in the long run the exchange to pay and in addition may have some bearing worn mention:)
Yours
   / How to replace oil seal on the driveshaft Yanmar YM2210 ? #17
Ok guys, I have not taken time to look at all the links and see what exactly is going on but I can clarify the "google speak." :laughing:
"Recently I used the tiller, about 2 hours and nothing leaked.
From the back [of the tractor] on the lift [mechanism] is a small bent tube, the whole hydraulic system vents through this tube, however, unfortunately, on my tractor it was plugged [maybe kinked or pinched closed]. Is it possible that this caused pressure to build in the gear case and causes the oil seal to leak?
Of course it is possible to repair this, and I know that in the long run the seal replacement will pay for itself; and it will be also possible to change out any bearings that are showing signs of wear."
I hope that is a bit clearer--I am not familiar with this tractor and have not even checked out all the links and posts so I hope this clarifies rather than obfuscates the situation.
Mike
   / How to replace oil seal on the driveshaft Yanmar YM2210 ? #18
Thanks Mike! That makes it much clearer.
Piotr,
If that vent tube was closed, it probably did make the pressure which caused the oil seal to leak.
Did you say the leak stopped, after you opened the tube?
Or, did you replace the oil seal?
PL
Tak po udrożnieniu odpowietrzenia nie zaobserowałem żadnego wycieku.
Na pewno jeden z simeringów jest już w pewnym stopniu zużyty .
Jeśli zaobserwuję wyciek na pewno zabiorę się za wymianę :) ponieważ nie nawidzę jak coś cieknie :)
Dziękuje za tłumaczenie :)
ANG
So you do not observed endarterectomy venting any leakage.
Certainly one of the oil seals, is already somewhat worn.
Where serious leak for sure I'll do an exchange:) because I hate like anything leaks:)
Thank you for the translation:)
   / How to replace oil seal on the driveshaft Yanmar YM2210 ? #20
:laughing:Did you guys even know what "endarterectomy" means--I did not. It has to do with the surgical procedure of cleaning out an artery but nothing to do with tractors.
"Yes, after cleaning out the vent tube I did not observe any leak. Certainly at least one of the oil seals is somewhat worn. If I see a continuing leak, I will certainly tear it down to exchange the seal because I hate it when something is leaking."
Mike
2008 Ford E-250 Cargo Van (A50323)
2008 Ford E-250...
2009 PETERBILT 388 TANDEM AXLE DAY CAB (A51219)
2009 PETERBILT 388...
74in FEL HD Round Back Bucket (A51039)
74in FEL HD Round...
CHALLENGER MT465E TRACTOR (A51406)
CHALLENGER MT465E...
2013 Ford Explorer SUV (A50324)
2013 Ford Explorer...
2016 CATERPILLAR TL642C TELESCOPIC FORKLIFT (A51242)
2016 CATERPILLAR...
